Witam. Ostatni zacząłem początki z modzeniem
Na razie jest to wymiana oświetlenia na LED.
nie dużo tego zrobiłem, na razie postojówki, podś. Wnętrza, popiołki, tablicy rejestr.
żeby nie być gołosłownym daję zdj
P.S Autem pochwalę się pod koniec sierpnia, na razie nie posiadam nadwyżki czasu :szeroki_usmiech
Pozdrawiam i Szerokości!
Octavia I, 1.6 (102PS) 2010r → Mazda 6, 2.0 (143PS) 2004r→Audi A4 B6, 1.8T (2xxPS) 2004r→ ... ? http://www.mazdaspeed.pl/modele/wspo...002-2007-gggy/
No i super. Chociaż taki temat powinien być raczej w "nasze auta". Tematy podświetleń były już przerabiane.
PS
Nie żarzą Ci LEDy od oświetlenia sufitowego?
oczywiście LED-y do środka z Canbus-em.
postojówki i od tabl. rejestr właśnie nie żarzą, a są bez can-busa :shock:
Normalne, bo włączasz je włącznikiem a nie steruje tym sterownik. Tam jest prąd albo go nie ma i będzie działało dobrze. a w środku jak wpinasz ledy to w układzie jest jakieś szczątkowe napiecie a jak wiadomo ledom dużo nei trzeba :P
sorki że odświeżam temat.
czy konieczne jest wymienienie całej tylnej lampy pod żarówki LED? czy wystarczą jedynie same żaróweczki led i będą efekty widoczne na zwykłej lampie..?
Oświetlenie LED – LED LABS - szeroki wybór oświetlenia led oraz profili aluminiowych. Różnorodność oferty umożliwia wybór produktów do domu, pomieszczeń biurowych i magazynowych. Najwyższa jakość oświetlenia w atrakcyjnych cenach. Sprawdź dostępność w sklepie internetowym. Nie zwlekaj zrób zakupy!
mroko, Oczywście alledrogo :szeroki_usmiech
Tablica rejestr. 2x w5w 5 smd
Postojówki 2x w5w 12 smd
Lampka w podsufitce 2x w5w takie kwadratowe, 1x c5w/c10w (bodajże 40mm)
Do lampki w podsufitce muszą być pod CAN, bo inaczej będą żarzyć.
Aha. i do podświetlania tablicy MAX 28mm dłuższe się nie zmieszczą
całość chyba ok 70 plnów jeszcze boczne kierunkowskazy LED do tego były no i przesyłki :/
[ Dodano: Czw 12 Lip, 12 13:16 ] dodo77, właśnie od gościa z led-labs zamawiałem ale nie wszystkie
[ Dodano: Czw 12 Lip, 12 13:26 ]
Swoją drogą , ciekawe jaki byłby efekttakiej żarówki zamiast ori postojówek :diabelski_usmiech
